查看: 116|回复: 0
刹车冒烟是什么问题呢?
发表于 2025-9-3 04:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车冒烟的问题有很多。具体的有以下几种:温度过高:频繁制动造成刹车片温度过高而冒烟。配方问题:刹车片配方中有机物含量不合格或制造工艺不稳定也会冒烟。安装问题:刹车片安装不到位导致刹车片摩擦冒烟。解决方法:不要频繁长时间制动,更换刹车片,刹车片冒烟时候,建议可以把车停在无坡度的平底,放掉手刹,挂空挡,然后自己推推车看,如果推不动或者推起来比较累车子才动,那就是后轮抱死了。如果不是,就是另外一种可能性,那就是后轮制动液有泄露现象滴落在刹车盘上,刹车时产生的高温致使蒸发乃至燃烧冒烟。
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.082991 second(s), 20 queries .
