查看: 105|回复: 0
循环球转向器装配与调整
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-22 14:11:25         (1)安装转向螺杆组件。
        (2)装入钢球后,转动螺母的轴向窜动量不得大于0.10mm。
        (3)将轴承内圈压在转向螺杆的轴颈上。
        (4)组装摇臂轴
①检查用于转向螺母与齿扇瞒合间隙的调整螺钉的轴向间隙,此间隙若大于0.12mm,在调整螺句与摇臂上的铂孔端面间加推力垫片调整。
        ②摇臂轴承预润滑之后,将摇臂装入壳体内,并按顺序装入推力垫片、调整螺订、垫匿、弹性挡圈。
(5)安装转向器上盖、下盖。通过增减下盖调整垫片或用下盖上的调整螺塞调验转向螺杆的轴承紧度。然后检查转向盘的转向力矩.一般为c.6-c.9n·m。
        (6)安装转向器侧盖。侧益密封垫涂以密时胶后安装、紧固。
        (7)调整转向器啮合间隙。使转向器的传动副处于中间位置(直行位置)。通过整骡钉,调整转向器传动别的合间隙,在直线位置上应呈无间隙啮合。
        (8)安装摇臂时,应注意摇臂与番臂轴二者的装配记号对正,应特别注意摇臂固定螺母应确实做到紧固、锁止可靠。
        (9)按原规定加注润滑油。
</p>
GMT+8, 2025-7-7 09:51 , Processed in 0.076479 second(s), 22 queries .
