查看: 63|回复: 0
发动机漏机油用大修吗
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
不一定。发动机漏机油可能是由于机油滤芯或者是曲轴油封导致的,及时更换相关的部件就可以解决,没有必要进行汽车发动机大修,进行汽车发动机大修耗时长,还会增加一些维修费用,如果漏机油比较严重,可以咨询相关的技术人员,采取合理的方式解决,通过技术人员检查之后,需要大修的话,车主再考虑大修。
        附:发动机需要大修的情况:
        1、机油消耗严重,冒蓝烟:
        驾驶过程中出现发动机出现加速无力、机油消耗严重、冒蓝烟的情况时,很有可能是发动机出现了烧机油现象,由于气门油封老化或者是活塞环磨损严重造成的,确认是否由于这两个部件造成的,确定之后再决定是否进行大修。
        2、发动机异响:
        发动机有严重的敲缸声,经过检查发现发动机的大小瓦烧蚀严重,同时曲轴严重磨损,需要车主考虑是否进行大修。
        3、当气缸磨损达到大修标准:
        汽车在运行过程中,气缸也在进行磨损,当气缸磨损达到大修标准时,建议车主选择大修,气缸的锥体磨损达到每100mm缸径磨损0.40mm时,需要对发动机进行大修处理。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-7-7 19:01 , Processed in 0.074896 second(s), 22 queries .
