查看: 72|回复: 0
汽车仪表盘感叹号什么意思
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
        汽车仪表盘感叹号有几个故障码表示不同的意思。
1.三角形里面有1个感叹号
        如果这种符号亮起来,是代表着一些车的常规性能或者部件和功能发生了故障,主要由以下几种:
        (1)驻车传感器故障(2)断油系统干预或出现故障(3)外部车灯故障(4)发动机油压力传感器故障(5)干式双离合变速器离合器过热(6)驱动防滑系统警示或故障
        2.黄色齿轮里面1个感叹号
        这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围,或是润滑油需要更换。
        3.括号圆圈中间1个感叹号
        这个代表着制动系统的警示,主要由以下几种情况:
        (1)制动系统发生故障(2)制动液面过低时,会在行驶过程中亮起(3)拉起手制动时亮起,放下时不会亮起(4)部分车子在启动车,点火后亮起几秒钟,启动发动机后熄灭。
        4.括号下面一横中间1个叹号
        这个代表着轮胎气压监测警示灯,当汽车的轮胎气压过低时,该警告灯就会亮起。
        5.黄色的括弧中间1个感叹号
        这个同样代表着轮胎气压监测指示灯,说明车有某个轮胎的气压不足了,要到轮胎店或者4s店检查一下轮胎的气压。如果胎压正常之后还亮着,可以长按胎压监测开关,几秒后指示灯就会熄灭。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-7-9 13:44 , Processed in 0.077685 second(s), 22 queries .
