查看: 122|回复: 0
发动机漏机油问题大吗
17万
53万
发表于 2024-3-9 10:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
发动机漏机油需要车主及时处理。
        发动机漏机油和渗油不同,漏油要比渗油严重,所以需要车主及时的处理,避免在开车过程中出现其它故障,影响汽车的正常运行,如果自己解决不了,建议车主去专业的4s店或者是维修店处理。
        发动机漏机油的原因:
        1、机油滤芯漏油:
        如果机油滤芯在安装过程中,出现过松或者是过紧的情况时,会出现漏机油的情况,还有可能是因为使用了劣质的机油滤芯造成的发动机漏油现象,如果是因为使用了劣质滤芯造成的漏油,需要更换新的机油滤芯。
        2、气门室盖漏油:
        车辆在长时间运行之后,出现故障的频率比较高,尤其是使用时间超过5年的车,出现气门室盖漏油的情况比较多,需要及时的更换气门室盖垫,合理的更换可以避免在行驶过程中出现漏机油的现象。
        3、发动机油底壳漏油:
        经过检查发现,汽车发动机油底壳漏油,可能是由于油底壳密封垫老化导致的,需要拆卸油底壳,确认是由于发动机油底壳导致的漏油,需要更换油底壳密封垫并重新打胶。
[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
GMT+8, 2025-7-14 09:14 , Processed in 0.081478 second(s), 22 queries .
