查看: 69|回复: 0
汽车拉缸能不能修?
发表于 2025-9-3 04:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸通常会导致活塞组件损坏和气缸壁擦伤。如果及时发现,送到修理厂后还是可以修好的。可以给气缸钻孔并加大活塞。
  如果缸壁划痕太深,或者活塞总成磨损严重,则无需修复。直接大修,换个新套件。在严重的情况下,可能需要更换整个缸体。一般来说,拉缸修理涉及的更换零件有活塞、活塞环、活塞销、缸套等。
  这些变化,加上工作时间,每分钟都要花费几千,取决于你的车辆的维修程度和价格。其实真正花钱的是那些导致发动机拉缸的故障,比如积碳、温度高、润滑不好等。,涉及的维修项目较多。
GMT+8, 2026-11-15 19:11 , Processed in 0.095570 second(s), 20 queries .
