查看: 108|回复: 0
变速箱没油的结果是什么?
发表于 2025-9-3 04:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱没油换挡的顿挫感会增大。以下是关于变速箱油的相关知识:变速箱没油的缺点:如果缺油,变速箱的噪音会明显多,特别是在高速驾车的时候,会影响行车舒适感。其次,由于没有变速箱油的润滑效果,换挡的顿挫感会增大不少,情况严重,还会导致变速箱内部的温度升高(冷却效果),很可能就会烧坏变速箱内部零件。变速箱油检查更换注意事项:要经常检查自动变速箱油液位是否正常。自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
GMT+8, 2026-11-15 19:12 , Processed in 0.213458 second(s), 20 queries .
