查看: 150|回复: 0
夏季机油推荐用什么型号的?
发表于 2025-9-3 04:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季使用的汽车机油牌号分别为:20、30、40、50。数字越大,粘度越高,适用的最高温度也越高。冬油的品牌分别是0W、5W、10W、15W、20W、25W。符号W代表冬天的缩写。W前的数字越小,低温粘度越低,低温流动性越好,适用的最低温度越低。夏季用车时,在保证润滑的情况下,根据气温范围、发动机温度和实际车况,尽可能选择低粘度的机油。
  对于车况好、磨损小的发动机,可以选择粘度小的机油,如5W-30或10W30,而对于磨损严重、间隙大的发动机,可以选择粘度稍大的机油,如10W-40。SAE是美国汽车工程师协会的缩写,SAE等级代表油品的粘度等级。
  SAE30和SAE40是单级油,SAE 10w-30和SAE 15w-40是多级油。其中,“W”前面的数字越小,低温粘度越低,发动机在冷启动时的保护能力越好。“w”后面的数字是机油耐高温的指标。壳牌高级喜力机油一般可以在南方使用,因为南方最低环境温度不是很低。北方地区可以用抗冻性高的油,因为北方地区最低温度会很低。
GMT+8, 2026-11-15 02:44 , Processed in 0.058679 second(s), 20 queries .
