查看: 130|回复: 0
汽车空调有烧焦味是什么原因?
发表于 2025-9-3 04:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调有烧焦味的原因如下:空调线路老化:车主可以检查是否是空调的线路已经老化,或者电热丝是出现了异常的情况而造成的电热丝温度过于高,使得车内出现烧焦味。新车新部件问题:对于新车而言就比较多会有这种情况,由于发动机舱内部塑料和橡胶零部件比较多,当发动机温度升高后,就有可能使得这些塑料的零部件受热而散发出烧焦的味道。出风口问题:车主也可以检查一下空调的出风口风量是否很大,如果不是就可能是出风口堵塞,造成热风无法进入车内使得空调内部的塑料受热烤焦而散发味道,需要打开空调清理异物。车主也可以尝试将空调的暖风调小一点,看情况是否有好转,如果没有的话,可以是去4S店或者外面的维修店让专业的维修人员拆开空调进行检测,查看是哪一些部件出现损坏而造成打开暖风会散发出烧焦的味道,将故障部件维修更换。
GMT+8, 2026-11-14 23:46 , Processed in 0.060267 second(s), 20 queries .
