查看: 93|回复: 0
汽车搭电瓶没有电是怎么回事?
发表于 2025-9-3 04:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电瓶没有电的原因是:汽车长时间不开:车辆长时间停放,电瓶内的电量会不断释放,电瓶出现亏电现象;汽车电瓶达到使用寿命,当汽车电瓶内的颜色是白色,说明汽车电瓶的使用寿命已到;汽车发动机的皮带出现松旷、断裂或发电机电线断裂或接头松动;电瓶电解液不足,导致电瓶的存电不足,日常用车过程中,电解液会挥发,需要车主及时检查电解液的余量。汽车的行驶时间过短:在汽车打火的时候,会放出很大的电流,这些消耗的电能需要在发动机工作时,由发电机输出的电能来补充,如果每次汽车的行驶距离过短,蓄电池充电不足,无法保证满电状态,电量就会逐渐地减少,最后出现无法打火的情况。熄火以后未及时关闭车载电器:汽车电瓶使用时间过长,电瓶桩头会出现腐蚀现象,导致汽车电瓶没电,需要及时检查电瓶,处理腐蚀;如果忘了关闭,这些电器的电能来源,由发电机变为蓄电池,那么蓄电池的电量就会一直被消耗,直至空电状态。
GMT+8, 2026-11-15 00:49 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
