查看: 47|回复: 0
下雨天车内起雾开内循环还是外循环?
发表于 2025-9-3 04:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可采用空调制冷再加上外循环去除前挡风玻璃上的雾气。以下是拓展内容:夏天采用制冷除雾方法:车主可先按一下A/C开关按键,然后打开前挡风玻璃除雾按键,并将温度调至最低,再调整一下风量,不一会儿前档风玻璃上的雾气即可消除。如果发现后挡风玻璃和外后视镜上也有雾时,则在进行前档风玻璃除雾时,将后风窗加热按键一并打开,同样也可以消除玻璃上的雾气;冬天采用暖风除雾方法:若汽车刚启动,则暂不启动空调,待发动机预热了几分钟,水温上来后,开始制暖,将风量调至最大,然后打开前窗除雾按键,几分钟雾气就消失了。该方法同样适用于夏天玻璃外边起雾。
GMT+8, 2026-11-15 00:03 , Processed in 0.071410 second(s), 20 queries .
