查看: 58|回复: 0
猛踩油门没劲怎么回事
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-23 13:36:56
直接原因: 机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使汽车抖动,加油无力; 间接原因: 发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现抖动,加油无力。踩油门感觉没劲可能是因为油门脏了或油门拉线缺少润滑所致,这种情况需要给车做一些清洁和润滑:
1、踩油门感觉没劲可以判断汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动油门,油门上有位置传感器,控制单元根据油门位置传感器信号来得知油门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量;
2、所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现踩油门感觉没劲的情况;
3、如果排除了电子油门方面的故障,可以检查发动机的进气、油路以及点火三个系统,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车踩油门感觉没劲的情况。还有发生概率非常低的ecu控制元件出现故障,也会导致踩油门感觉没劲。
汽车维修网</p>
GMT+8, 2025-7-14 00:32 , Processed in 0.084456 second(s), 22 queries .
