查看: 72|回复: 0
踩油门转速上不去怎么回事
17万
53万
发表于 2024-3-9 10:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-23 13:36:35
造成汽车加油门转速上不去的因素非常多,如果我们有故障仪,就可以读取汽车的故障码,然后知道汽车哪个模块报故障码,接着就可以对故障模块进行处理。不过绝大多数车主朋友是没有这方面仪器的,那么我们应该一步一步来,根据汽车的实际情况来确定油门踩到底加不上速是怎么回事。首先,我们尝试判断汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。如果排除了电子油门方面的故障,那么我们应该把目光转移到发动机的进气、油路以及点火三个系统中,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车油门踩死转速上不去的情况。刚才也有提到节气门位置传感器信号,实际上它是进气系统中的一员,发动机正常工作就需要充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么汽车加油门时,会出现动力下降、转速上不去、车身抖动的情况。以下就是踩油门转速上不去的原因:
1、踩油门转速上去了而速度上不去,这个情况说明发动机与变速器的动力传递存在较大的能量损失。踩油门转速能提高说明发动机的动力运转是没有问题的,而在传递到变速器的部件上有损坏的地方,这个情况需要区分是发动机匹配的是手动变速器还是自动变速器;
2、如果是使用手动变速器,那么存在这种情况的最主要原因就是离合器和变速器存在问题。离合器是起到发动机和变速器动力传递的中介作用,如果离合器的摩擦片存在打滑情况,就会出现动力缺失;
3、手动变速器的传递效率高,如果离合器没有问题,那么可能的故障原因就是输出轴问题和挡位的啮合齿轮问题。
[tr][/tr]</p>
GMT+8, 2025-7-14 16:06 , Processed in 0.092617 second(s), 22 queries .
