查看: 68|回复: 0
踩油门没反应原因是什么
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-23 13:36:34
汽车油门踩下去没反应反映出汽车的动力出现了异常,而发动机动力是由进气系统、点火系统以及油路系统协调组合工作完成,假如有任意一个部件出现异常,都有可能导致发动机功率下降,出现油门踩下去没反应、车身抖动、尾气冒烟等情况。踩油门没反应的原因:
1、变速箱故障。如果说是变速箱的话,这个比较好判断。变速箱机器上有问题的话,油门踩不下去,发动机转速会突然升高2000转变到4000转。因为它动力切断掉了,发动机突然零负荷,它的转速会有波动的。发动机一般出现问题包括变速箱控制系统出问题,发动机的灯是会亮的,故障灯肯定是存储了故障,那我们用诊断仪把故障给读取出来;
2、节气门;
3、油门踏板;
4、刹车优先系统。像现在的车还配备一个刹车优先系统,就是刹车踏板和油门踏板同时踩下,刹车踏板是优先工作的,油门就没有响应了。大家检查一下自己的脚垫有没有固定住,如果说脚垫不小心碰到刹车踏板,有可能稍微碰到一点,就会有一个刹车信号,那么有可能刹车优先系统工作了。
(汽车维修技术网https://www.qcwxjs.com/)</p>
GMT+8, 2025-7-15 07:48 , Processed in 0.078647 second(s), 22 queries .
