查看: 116|回复: 0
用故障诊断仪读取ABS系统故障码
17万
53万
发表于 2024-3-9 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-26 00:20:21 故障代码诊断仪可以从abs电子控制器存储器中读取故障代码,同时还具有故障代码翻译、检测步骤指导和基本判断参数提供等功能。
        用v.a.g1552故障诊断仪读取桑塔纳2000汽车abs系统故障码的程序如下。
        (1)检查车辆是否符合检测条件。检测条件包括所有车轮必须安装规定的并且尺寸相同的轮胎,轮胎气压符合要求;常规制动系统正常;所有熔断丝完好;蓄电池的电压正常。
        (2)关闭点火开关,打开诊断接口盖板(位于换挡杆前端的防尘罩下),将故障诊断仪v.a.g1552用诊断连接线连接在诊断接口上。按照故障诊断仪的操作方法读取故障码。
        (3)根据故障码的提示内容诊断故障。
        (4)故障排除后,清除故障码。
        (5)关闭点火开关,abs故障警告灯和制动装置警告灯亮约2s后必须熄灭。
故障代码表示了故障的性质和范围,这些内容一般由汽车制造厂提供,列入维修手册中。
出自qcwxjs</p>
GMT+8, 2025-7-13 14:57 , Processed in 0.087292 second(s), 22 queries .
