查看: 102|回复: 0
10w40机油适合什么车
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
是需要根据车辆行驶的环境、气温等来判断10w40的机油适合什么车。
        如果需要给自己的车挑选适合的机油,可以参考以下数值标准:
        1.机油的品质等级
        机油的级别通常会标注api/sa的英文字符,api是“美国石油协会(american petroleum institute)”的缩写,而sa代表的就是机油品质,分为sa~sn等级,s后面的字母的排位越靠后,机油的品质越高,sn级别是最高的。而“s”代表的是汽油发动机用油,“c”代表的是柴油发动机用油,“sc”就是代表着柴油和机油通用机油。
        2.sae粘度级别
        以10w40为例子,10w的w是低温粘度,一般w前的数字越小低温性能就会越好,代表着供使用的环境温度越低,在低温环境下对发动机的保护能力越好。在sae公布的标准里面,10w适用的环境温度为零下25度。
        后面的40是高温粘度,后面数值越大粘稠性越好,生成的油膜强度更强,所适用的气温范围越广,粘度越高,对发动机保护越好,但是越费油。但是每款车对粘度需求不一样,所以也要根据车型来选择。
        要注意的是机油的sae标号大小与保养周期无关,只是不同温度下机油的运动粘度指标而已。
        3.acea
        对于机油的品质等级,比api更为严苛的标准就是acea(association des constructeurs europeens ),是欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准,从技术要求上,要高于我们俗知的美国api标准,所以在挑选机油时,也可以参考此标准。
GMT+8, 2025-7-17 12:41 , Processed in 0.078850 second(s), 22 queries .
