查看: 124|回复: 0
新车磨合期加92还是95的油
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
打开汽车的油箱盖,在油箱盖的内侧会有该车使用的燃油标号,一般家用车都是建议使用92号汽油,如果写着使用92及以上汽油,92和95号汽油都能使用,如果汽车油箱盖上写着建议使用95以上汽油,92号的汽油就不能使用了。
        需要车主注意的是,在使用汽油时,要长期使用同一种汽油,不能用一段时间的92号汽油,再用一段时间的95号汽油,这样频繁的更换汽油标号,容易影响发动机的正常性能,汽油燃油标号的不同,只是汽油辛烷值的比例不同,在汽车的积碳方面,两者并没有太大区别。
        附:磨合期加油技巧:
        1、市区行车加半箱油:
        如果经常在市里开车,建议车主加半箱油,如果将油箱加满,增加汽车的总质量,在油耗上会有增加,在加油方便的前提下,可以加半箱油,不仅省油而且还能促进车辆的磨合。
        2、油罐车注油时不要加:
        如果发现油罐车在给加油站输油时,建议车主不要加油,在油罐车输油的过程中,可能会将底部的杂质冲起来,这个时候加油杂质可能会加到油箱内,影响发动机的正常运转。
GMT+8, 2025-7-10 13:11 , Processed in 0.077994 second(s), 22 queries .
