查看: 50|回复: 0
轮胎小石子清理妙招
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
1.给轮胎放气
        如果轮胎上卡了许多石子,一个个清理掉是非常麻烦的事情,可以选择去汽修店给轮胎放一些气,这些石子就会全部掉下来。在全部清理干净之后再重新打气即可。
        2.用外在工具
        如果卡了不是很多的石子,可以用工具把车子顶起来之后,转着轮胎用螺丝刀、尖嘴钳等工具慢慢清理。但是最好不要选择太尖锐的工具,否则会不小心刮伤轮胎和车漆。
        如果不及时清理轮胎中的石子,从使用的角度,会影响以下三个方面:
        1.轮胎的动平衡。这个取决于石子的大小和在轮胎上的分布,如果很小或者甚少,是感觉不出来的,那么对于行驶和安全不会有太大的影响,但是如果能感觉到动平衡发生很大变化,影响行车,那就有必要除石子。
        2.轮胎的胎噪。在我们正常行驶的情况下,轮胎的橡胶与地面接触,是软和硬的相互接触作用,轮胎的橡胶又附带各种花纹,可以进一步降低噪声。如果轮胎上有石子,且石子较大时,就会发生异常噪声,经常开车的人是可以感觉到的。
        3.轮胎的寿命。正常的轮胎,由于是橡胶制品,从生产出厂后即使不使用,通常只能保存5-6年。石子带来的磨损会对轮胎的寿命有影响,甚至会爆胎。
GMT+8, 2025-7-18 07:44 , Processed in 0.085035 second(s), 22 queries .
