查看: 37|回复: 0
新车多久油耗才会下降
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
新车一般在1000公里后油耗可能会下降,但是车辆的磨合期时间并不相同,有的车磨合期时间比较长,有的车磨合期比较短,一般情况下,新车过了磨合期之后,油耗就会有相应的下降。在汽车的磨合期中,养成良好的驾驶习惯也能降低汽车的油耗。
附:新车磨合期省油技巧:
        1、新车在磨合期内的转速不宜过高,车速过高不仅对发动机造成损伤,还会让汽车的油耗上升,一般转速不要超过3000转以上。
        2、开车时避免长时间保持一个挡位行驶,这样不利于汽车的磨合,同时也不要用低速挡长时间运行,车辆在低挡位运行时,需要的动力比较大,增加汽车的油耗,不利于汽车的正常磨合。如果是自动挡汽车,可以使用手动模式进行车辆的磨合。
        3、汽车不能负载过重,新车在磨合期内车辆越轻越好,车辆越重,需要的动力就会越大,对发动机的磨损也会加大,严重情况下会让发动机出现故障。
        4、新车在磨合期内不要长时间运行,行驶一段时间之后需要停车休息,长时间运行会让汽车的零件加速老化。
GMT+8, 2025-7-14 05:45 , Processed in 0.220484 second(s), 21 queries .
