查看: 64|回复: 0
奥迪A6有时自行熄火偶发故障维修
10万
31万
发表于 2024-3-9 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
        一辆2003款奥迪a6 (c5)1.8汽车,搭载aps型发动机,行驶里程为172670km,在路口等灯时自行熄火,偶发。
        故障诊断与排除:
        ①;检测发动机及中央门锁控制单元存储“气囊碰撞信号不可靠”故障码,并且无法进入气囊控制单元。
        ②;清除发动机控制单元故障码,显示“静态”无法清除,中央门锁控制单元的故障码可清除,试车又多次自行熄火。
        ③;这时考虑发动机控制单元是否由于收到气囊引爆信号,而强制发动机熄火。依据气囊控制原理,气囊控制单元指令气囊引爆的同时,发给发动机和中控门锁控制单元信号,前者收到信号后强制切断喷油,后者收到信号后强制将四个车门打开,同时危险警告灯闪烁。发动机控制单元67针用于接收该信号(下图),没有信号时为12v,有信号时为0。此时测量67针是12v,说明没有信号。经过插拔安全气囊控制单元插头,可清除发动机控制单元的故障码。但是打开空调后突然自行熄火,此时67针仍保持12v,表明自行熄火的原因不是发动机控制单元收到误信号。
        67针信号线
        j623—发动机控制单元;
        j429—中央门锁控制单元;
        j234—安全气囊控制单元
        ④;分析导致发动机熄火的原因,主要是电控系统元件故障或负荷控制不正常。发动机ecu 没有存储故障码,进行执行元件诊断均正常,在怠速工况读取喷油量、进气量、冷却液温度、节气门开度以及点火等数据均正常,基本排除电控部分问题。
        ⑤;重点考虑负荷控制不正常而引起自行熄火,试车观察熄火规律,发现在急踩加速踏板、急收加速踏板、倒车打转向盘以及打开空调时频繁熄火,此时发动机负荷变化大。分析有某种因素造成控制单元不能正确调整负荷变化后的喷油,经逐一排查,怀疑炭罐电磁阀有问题。
        ⑥;测量炭罐电磁阀线圈电阻正常,测量电磁阀信号正常,判断可能是电磁阀卡滞,使空燃比失控。更换炭罐电磁阀,试车,自行熄火现象不再出现。确定故障原因是炭罐电磁阀卡滞不能关闭。
        测量炭罐电磁阀线圈电阻
        故障总结:
        开始判断故障点和实际故障点不一致,说明检查步骤在维修过程中需不断修改。汽油发动机在原地怠速及低速行驶中,出现发动机抖动及自行熄火现象,故障点可能在燃油箱通风系统。特别是炭罐电磁阀常开或关闭不严,会使空燃比失准,造成自行熄火。
</p>        查看更多内容▼
GMT+8, 2025-7-13 10:41 , Processed in 0.090027 second(s), 22 queries .
