查看: 110|回复: 0
排气筒冒白烟
发表于 2025-8-28 07:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气筒冒白烟,分为正常与不正常两种情况。冬天天气冷的时候,冷车启动冒白烟,热车过后白烟消失,属于正常现象。
排气管冒白烟是排气管往外排出的水蒸气。而只要燃烧汽油都会产生水蒸气,当蒸汽遇到冷空气时,就会产生“白烟”,不用担心,是正常现象。而且有这个现象,说明发动机燃烧的很充分。
如果是新车或者新换的排气管,可能还会伴有异味,这是因为排气管表面的金属镀层在高温下氧化导致。
其他情况冒白烟,就不是正常现象了,说明车辆出现了问题。原理只有一个,就是水参与了燃烧。
最常见的原因是汽缸垫有磨损,产生了一定的间隙,导致散热系统的水通过间隙大量进入燃烧室。水参与燃烧后会形成水蒸气,然后从排气管排出。
还有一种原因是添加了劣质的汽油。有一些劣质的汽油,被商家掺加了水。如果是这种情况,一般会在某次加油后突然开始冒白烟,相对比较容易找到原因。
建议及时去检查修复,不然排气管长期向外冒水蒸气,会对排气管造成腐蚀,使排气管提前锈蚀损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12501.html
GMT+8, 2026-9-23 07:21 , Processed in 0.250627 second(s), 20 queries .
