查看: 94|回复: 0
进气管负压的检测
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气管负压(也称真空度)是进气管内的压力与大气压力的差值,发动机进气管负压的大小随气缸活塞组零件的磨损而变化,并与气门组零件的技术状况、进气管的密封性以及点火系和供油系的调整有关。因此,检测进气管负压,可以用来诊断发动机多种故障。
        进气管负压用真空表检测,无须拆任何机件,而且快速简便,应用极广。一般发动机综合分析仪也具有进气管负压检测功能。
        1.测试条件及操作方法
           (1)起动发动机,并使其以高于怠速的转速空转30min以上,使发动机达到正常工作温度。
        (2)将真空表软管接到进气歧管的测压孔上。
        (3)变速器挂空档,发动机怠速运转。
        (4)读取真空表上的示值。
        2.诊断标准
        根据gb3799-83《汽车发动机大修竣工技术条件》的规定,大修竣工的四行程汽油机转速在500~600r/min时,以海平面为准,进气管负压应在57.33~70.66kpa范围内。波动范围:六缸汽油机一般不超过3.33kpa,四缸汽油机一般不超过5.07kpa。
        进气管负压随海拔升高而降低。海拔每升高1000m,负压约减少10kpa,检测应根据所在地的海拔高度进行折算。
GMT+8, 2025-7-13 05:07 , Processed in 0.093600 second(s), 22 queries .
