查看: 87|回复: 0
仪表盘发动机指示灯亮是什么原因
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
09-28</span  >                          发动机故障灯亮几秒后着车后熄灭是正常的!这是汽车电脑自检
发动机故障灯亮的原因有下面这几种情况:
汽油品质差,不达标
        车子加完油不久,汽车仪表盘上就亮起了发动机故障灯;这一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。
        火花塞积碳
                        火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。
氧传感器故障
        氧传感器是一个相当耐用的部件,只要燃油质量过关,它可以使用3年或更长的时间。所以新车的故障灯亮,不妨查看一下氧传感器插头是否松动。
发动机爆震
        当发动机吸入油气混合物后,在压缩行程还未到达预计的点火位置、各种控制之外的因素却导致油气混合物自行点火燃烧。此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机震动,这种现象称为爆震。表现为汽车行驶无力,发动机噪音过大,严重时伴随有敲缸声音。
水温传感器损坏
        水温传感器的内部有个热敏电阻,温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。在发动机水温低时,水温表水温传感器输人ecu的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发生冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常。同样,如果暖机后发出冷机信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。
发动机缺缸
        发动机缺缸之后会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,汽车加速无力,抖动严重,发动机噪音也会增大,还很容易出现车辆熄火状况。造成发动机缺缸主要来自于点火系统和燃油供给系统,包括火花塞积碳,高压油泵损坏等。
汽车维修网小编今天介绍仪表盘发动机指示灯亮是什么原因引起就到这里了,对于上面的内容介绍你都记住了吗,希望大家在汽车的日常使用中能有所帮助。
GMT+8, 2025-7-13 11:08 , Processed in 0.073447 second(s), 21 queries .
