查看: 41|回复: 0
发动机故障灯亮了还能开吗?怎么办
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
09-28</span  >                          一般发动机故障灯亮,通常如果没有特别明显的故障,谨慎一点低速行驶还是可以的。但若发动机有明显的故障比如异响严重、抖动严重、发动机冒烟等,一定不要上路行驶,最好是联系维修店等待救援。
发动机故障灯亮可能的原因,大概分为以下三类:
1、假故障。报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。
2、小故障。发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等。
        3、大故障。此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
发动机故障灯亮了还能开吗?应对方法
一旦发动机故障灯亮起,车主可以按照以下三点进行检查:
1、故障灯亮后,首先查看发动机运转是否正常,是否存在抖动现象,冒黑烟或难启动等问题,若有则就尽量不要再启动了,很大概率的发动机出问题了。
2、若发动机运转正常,可正常行驶,则请尽快至服务站查找原因。故障灯亮原因是很好确认的,服务站只要连接一台便携式诊断仪即可轻松读取故障码,获得故障信息有针对性的修复。
3、若发动机运转正常,车主也可试试轻插各个线束接头,可能为某处接头虚接导致,又或是将钥匙重复拨至on档看能否消除。
大家看完了汽车维修网小编的介绍之后大家是不是对于发动机故障灯亮了还能开吗这个问题有了一定的了解了呢!看完这些知识后是不是非常有帮助呢,最后希望汽车维修网小编的介绍能够帮助到大家。
</p>
GMT+8, 2025-7-9 12:09 , Processed in 0.075245 second(s), 21 queries .
