查看: 22|回复: 0
发动机故障灯一直亮是什么意思
17万
53万
发表于 2024-3-9 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
09-28</span  >                          发动机故障指示灯,打开点火开关汽车自检时此灯亮,启动车子发动机工作时此灯熄灭,如果在行驶中此灯亮或闪烁,说明发动机有问题,应停车检查。
        如果你确认发动机油压,水温,燃油系统,点火系统都没问题的情况下,先关闭总电源,停一小会在接通启动发动机,看是不是还亮。如果还亮应去维修站检查故障。此灯亮时你应感觉发动机的动力有没明显变化,如影响动力说明发动机故障,在不影响动力的情况下也有可能是电路或电脑检测到的小问题。
        开着开着发动机故障灯就自己亮了, 出现这种现象一般都是发动机传感器出现问题,这就要从维修角度说起。一个重要部件—氧传感器,一般像这种现象都是前氧传感器出现问题,所监测的可燃混合比异常数据造成,到修理厂用电脑进行检测和更换就可以了。导致氧气传感器失灵的原因有很多,比如不定期更换机油、或未及时清理发动机内来自冷却液的杂质等。如果氧气传感器失灵,油耗可能会比平时增加40%以上。 当恒温器出现异常时,发动机故障灯也会亮。如果在车上长时间看到水温表一直不能上升到理想温度(一般为90度),发动机故障灯就会亮起。一般情况下,冷却液未能在制定的公里数内更换或发动机水箱没有散热功能而导致发动机过热,都会造成恒温器的生锈甚至损坏。
发动机的故障灯,一般是由于发动机的电控系统,传感器,线路出故障,然后此故障灯亮。去4s用专用的电脑诊断仪读取一下故障代码,就大概知道是哪里的问题了,然后再根据故障代码去检查维修。一般点火开关接通时,控制指示灯启亮,并在发动机启动后不久熄灭。如果发动机正常启动以后还,发动机故障灯还亮着,就需要及时去查检,维修了。
</p>
GMT+8, 2025-7-14 18:26 , Processed in 0.095923 second(s), 21 queries .
