查看: 67|回复: 0
倒车影像不显示怎么回事
发表于 2025-8-28 07:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确认导航是不是好的,如果确认是好的,再确认倒车摄像头好坏,摄像头没问题就检查线路,肯定逃不过这三个问题。
1.摄像头故障,摄像头有问题了,里面的器件坏了,这没啥好办法,可以购买一个新的,注意购买的时候一定要买带照明电源的,这样晚上也可以看见。
2.电源掉了给摄像头供电的电源松了或者脱落了,这样的话,只需要把电源插里面,插紧一些就可以了,线断了从摄像头到摄像头供电电源整段的线都应该细细排查,不要有死角,发现断裂处,将线头接好,然后胶带密封,问题解决。
3.显示屏出现问题的话,肯定倒车影像看不到,所以要仔细观察显示屏供电,是否破碎,或者周边线头虚不虚,等等,实在不行,只好买一个新的装上。
注:倒车影像又称泊车辅助系统,或称倒车可视系统、车载监控系统等。英文名称:vehicle backup camera。该系统广泛应用于各类大、中、小车辆倒车或行车安全铺助领域。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12347.html
GMT+8, 2026-9-23 11:06 , Processed in 0.157013 second(s), 20 queries .
