查看: 107|回复: 0
电子节气门坏了的表现 电子节气门常见故障的诊断与排除
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子节气门常见故障的诊断与排除
        01; 配置电子节气门的车辆节气门处过脏,通常都是由于节气门里侧积炭过多,这会造成epc灯频繁点亮,车辆正行驶着就突然熄火,还不停抖动。拆下节气门,进行彻底清洗,然后重新匹配,可排除故障。
        02; 一旦电子节气门控制系统出现故障,发动机进入“跛行回家”状态,节气门阀片能够在弹簧的作用下回到高怠速空转的位置,使发动机始终保持高怠速运转。
        03; 电子节气门系统的加速踏板位置传感器或节气门位置传感器上的插头松了或接触不良,会中断电脑和加速踏板位置传感器或节气门位置传感器之间的信号传输,从而点亮电子节气门系统警告灯(epc),同时加速踏板也有踏空的感觉。
        04; 当一个节气门位置传感器损坏,系统使用另一个传感器的信号,对加速踏板响应不变时,只是会出现加速无力、换挡冲击、巡航系统关闭、epc灯亮并存储故障码。
        05; 当两个节气门位置信号同时中断,此时发动机在1500r/min左右运行,踩加速踏板无任何反应,epc灯亮并存储故障码。
        06; 一个加速踏板位置传感器(电位计)信号失真或中断,如果此时另一个传感器处于怠速位置,则发动机进入怠速工况。
        07; 如果在负荷工况一个加速踏板位置传感器信号失真或中断,系统会自动进入紧急操作状态,此时发动机转速上升缓慢,最高车速限制在120km/h。
        08; 对于v 型发动机,如果负责控制右侧节气门开启角度的直流电动机烧蚀,会造成怠速不稳,加速不良。分别用手轻轻地遮在左、右进气管前,加速时可明显感觉到左边有强大吸力,而右边则没有吸力。
        09; 使用电子节气门的车辆,如果驾驶人同时踩下加速踏板和制动踏板,制动功能将超越节气门控制功能,使发动机回到怠速运行模式,这种情况尽管不会留下故障码,但车辆无法行驶。
        10; 启动发动机后,用手摸节气门,急加速时可以感觉到节气门是否打开,如果没有打开,说明电子节气门进入失效保护模式。
        11; 配置电子节气门的发动机,点火开关打开后,不要手动开启节气门,一定要使用诊断仪开启节气门。
        12; 从离合器开关上拔下两端子插接器,检测离合器开关端子之间的导通性。当踏下离合器踏板时,应导通;松开离合器踏板时,不应导通。
GMT+8, 2025-1-31 01:23 , Processed in 0.073655 second(s), 21 queries .
