查看: 79|回复: 0
如何踩刹车不熄火
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-01 16:40:49
踩刹车熄火主要原因是因为档位太高、急刹车或是只踩刹车没踩离合导致,在刹车时,车速过快的状况下,轻踩刹车将车速降低,必要减挡,然后进而踩刹车,如果速度不快,可以先踩离合,然后轻踩刹车,根据不同的车速控制刹车,可以有效防止刹车熄火现象。
        附:刹车注意些什么:
        1、长下坡时借助于档位控制车速:
        汽车在长距离下坡时得借助于档位控制车速,切忌有空挡滑行的现象,尤其是长距离刹车时,空挡滑行会关系汽车的刹车性能,因汽车惯性较大,关系制动效果,行车安全不能保证。
        2、冰雪路面低档运转:
        冰雪路面驾驶时,路面较滑,轮胎与地面的摩擦力较小,容易有打滑现象,因此在冰雪路面开车时,使得用低档,借助于发动机控制车速,切忌使得用紧急制动,容易有侧滑现象,如果条件允许可以使得用防滑链加大轮胎与地面的摩擦力。
        3、转弯提前刹车:
        汽车通过弯道时,得提前刹车,在进入弯道前的直线上进行刹车,防止在弯道中有急刹车,容易导致汽车的侧滑,严重时可能会有汽车的侧翻。
汽车维修▓技术
GMT+8, 2025-7-13 18:11 , Processed in 0.085207 second(s), 22 queries .
