查看: 38|回复: 0
洗车步骤和方法操作流程
17万
53万
发表于 2024-3-9 11:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车步骤和方法操作典型的汽车整车清洗工艺流程为:冲洗→擦洗→再冲洗一干燥护理→检查验收
1.冲洗汽车
整车清洗的第一步是冲洗。其操作步骤如下:
1)冲洗前,应由操作者引导车主把待清洗的汽车开到洗车间的洗车位置,并停放平稳,拉紧手制动,使发动机熄火,关好车窗和车门,车内不要留人。
2)由两人配合冲洗车身。先将车内脚垫撤出,用高压清洗水枪冲洗车身上的污物,从车顶开始,依次逐一向下冲洗。在冲洗过程中,要始终由一个方向向另一边的斜下方向冲洗,不要正向或反向冲洗,以防止泥砂倒流回已冲洗过的部位。在冲洗时,对车身下部、底部、车门框下部、前后保险杠与车身相连接处等部位容易藏污纳垢的部位,进行重点冲洗,不能残留泥砂等物,以防擦洗时,划伤车身涂膜。
        当甲操作者冲洗车身时,乙操作者应用大号软纤维毛刷刷洗脚垫。在对脚垫清洗时,必须根据脚垫材质采用相适应的清洗剂和清洗方法进行清洗。如果脚垫是用橡胶板制成的,则可先将脚垫拆出暂放一边,用半湿毛巾擦拭内室部件,对驾驶室和乘座室进行清洗,并擦拭干净。然后用水冲洗、擦洗脚垫,并擦干脚垫。
        冲洗速度应根据冲洗所用的设备、工具和被清洗车的表面状况,以及操作者的技术水平等因素而定。如果采用小型清洗设备,那么清洗速度慢,时间长;如果采用冷、热水高压清洗机,用喷枪冲洗车身表面,清洗时间只需2~3min。
        2.擦洗汽车
车身的擦洗一般有两种方法:人工擦洗法和机械擦洗法。机械擦洗法是利用洗车机上的滚刷对车身进行擦洗,速度较快。人工擦洗法则利用人力操作,速度较慢。
人工擦洗法是在冲洗完车身后,按擦洗要求,准备好擦洗用的洗车液、擦洗工具和材料。将洗车液装人喷雾器,对车身均匀喷洒洗车液,喷完一遍后,二人各持一块大海绵,一左一右,呈
“s”形按照从上向下的顺序擦洗车身。
若无喷洒设备和工具时,也可用干毛巾蘸上洗车液均匀涂于车身表面。还可用海绵蘸上洗车液进行擦拭。总之,可根据实际条件,采用适当的方法。
擦洗的目的是将车身上的污物、印迹擦除。擦洗的质量要求是擦除干净,无遗漏、涂膜无划伤。
3.再冲洗
再冲洗的目的,是将擦洗后的车身再冲洗一遍,操作方法和顺序与第一次冲洗相同。前述冲洗操作,是进一步将车身冲洗得更清洁,以达到彻底清洗的目的。再冲洗后,车体应无泥砂,无污垢,无漏擦之处。
4.干燥护理
再冲洗后,应由甲乙两位操作者各持一块半湿大毛巾,将整车从上到下、从前到后擦拭一遍。然后,用魔皮仔细将车身再擦拭两遍。使车身应无水痕,并且是十分干净的。
在进行擦拭时,汽车门边、发动机盖、行李箱边沿及油箱盖内侧等处,应先用半湿毛巾擦拭,然后再用干毛巾擦拭,最后用奥皮擦拭两遍,直到彻底擦净为止。
干燥护理操作时,甲乙两位操作者应分工协作。甲操作者用洁净的半湿毛巾擦拭风窗和门窗玻璃,然后用抛光巾再认真擦试一遍,这样可使风窗和门窗玻璃靓丽清透。然后再对轮毂及汽车底部进行擦拭,除尽泥砂、污物,以达到洁净的要求。
当甲操作者擦拭车身外部的同时,乙操作者同时用吸尘器将车内的尘土由上至下吸一遍,对仪表板、座椅缝隙处、地毯边沿和地毯表面的尘土异物应彻底吸除;将烟灰缸内的烟灰、异物倒掉;垫好洗净的车内脚垫。
在擦拭完之后,车子表面虽无水痕,但并不十分干燥。此时,可用干净的压缩空气将车身进一步吹干,以便进行打蜡护理。
上述各道工序全部操作完成后,将亮光蜡涂抹在车身表面,并进行抛光,这样可以在汽车涂膜表面形成一层光亮的保护膜,能有效防止漆膜氧化、酸蚀和雨水的侵蚀。这样既能提高车身外表的装饰性,又起到对涂膜的保护作用,可延长汽车的使用寿命。
GMT+8, 2025-2-3 12:02 , Processed in 0.081352 second(s), 21 queries .
