查看: 162|回复: 0
汽车抖动什么原因有哪些
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-02 11:54:38        今天汽车维修网小编要为大家介绍的内容是汽车抖动问题,有很多小伙伴问到汽车维修网小编汽车抖动什么原因?下面汽车维修网小编就简单的给大家讲讲,希望能给大家带来帮助。        要弄清楚这个问题,就得先知道汽车在什么状况下会抖动。一般来说,汽车的抖动问题都出现在怠速的时、行驶的时候及加速的时候。
        首先汽车抖动分为启动时、怠速以及高速行驶,启动时抖动主要是因为燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足。点火能量偏低,启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。长此已久,火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而导致车身发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
        冷启动和热车启动汽车抖动的原因很多,除了上面说到的燃料燃烧不充分,还有可能是因为发动机水温不正常、缸压低、喷油嘴堵塞等等,如果汽车出现启动抖动,那么建议车主及时到4s店进行检修。
        汽车怠速抖动同样不能忽视,造成怠速抖动的原因有发动机积碳严重、点火系统出现问题、油压不稳、发动机部件老化等,如果怠速抖动,那么建议车主先对车辆进行发动机清洗、更换火花塞、检查燃油供油压力等。
        高速抖动最常见的原因就是轮胎方面,轮胎气压过高或过低、轮胎磨损异常、轮辋变形、减震器失效、轮胎动平衡、车轮定位数据偏差大等。当然除了最常见的轮胎问题,发动机动力也有可能造成汽车高速抖动。
        另外汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实就是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
[size=0%](汽车维 修技朮wang ♪www.qcwxjs.com 原创
</p>
GMT+8, 2025-7-18 09:36 , Processed in 0.086255 second(s), 22 queries .
