用户名  找回密码
帖子
查看: 57|回复: 0
齿轮油多久更换一次
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-02 11:57:07        今天汽车维修网小编要为大家介绍的内容是汽车齿轮油知识,有很多小伙伴问到汽车维修网小编齿轮油多久更换一次好?下面汽车维修网小编就简单的给大家讲讲,希望能给大家带来帮助。        齿轮油多久换一次?一般情况下可以选择在路程数达到五到六万公里时就换一次。及时更换齿轮油是有利于延长齿轮及其他部件的使用寿命的。
        下面汽车维修网小编来给大家讲一下齿轮油更换方法。
        首先要在机器处于静止状态,而且机器必须是处于常温状态下才能够开始更换。另外要注意更换时,不要让齿轮油温度超过50度。
        第一步:拆除齿轮。
        第二步:放掉旧的齿轮油拆掉齿轮后,找到放油塞,打开然后把里面的油全部都放干净,然后再把放油塞拧紧,这一步一定要仔细检查。
        第三步:加入新的齿轮油。
        第四步:把齿轮重新安装上去,把先前拆掉的齿轮按说明书上顺序重新安装上去,千万不要漏装零件。
        在换油时需要注意的是不能把质量低的油用在高质量的车上,有的类型必须用与车子相匹配。还有一点,就是不能把不同类型的油混在一起用,如果混在一起用的话,很有可能会造成汽车内部设备故障。最后,要注意在更换齿轮油时不要加得太多。
GMT+8, 2025-2-13 11:43 , Processed in 0.093587 second(s), 21 queries .
