查看: 67|回复: 0
车子水温过高怎么办 继续开会怎样
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-02 12:07:21        今天汽车维修网小编要为大家介绍的内容是车子水温过高问题,有很多小伙伴问到汽车维修网小编车子水温过高继续开会怎样?下面汽车维修网小编就简单的给大家讲讲,希望能给大家带来帮助。        水温高如果继续开1、首先气缸垫会烂掉.然后会拉缸。2、再开久一点缸盖、缸体变形导致发动机熄火,需要大修发动机。3、会导致活塞拉缸,曲轴抱死,严重的发动机报废。
        导致汽车水温过高的原因有很多:
        1、冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制;也可能由水温传感器控;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
        2、冷却介质不足。
        ①防冻液:高档车要求一年四季都要加注防冻液。
        ②水或蒸馏水:临时代用。
        ③水箱盖漏水。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
        3、节温器损坏。
        ①如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热。
        ②装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
        解决方法:; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
        1 、运行行驶中发动机突然过热,应首先注意电流表动态。若加大油门时电流表不指示充电,指针只是由放电3a-5a间歇摆回“0”位,说明风扇皮带断裂。如电流表指示充电,则应使发动机熄火,用手触摸散热器和发动机。若发动机温度过高而散热器温度低,说明水泵轴与叶轮松脱,使冷却水循环中断;若发动机与散热器温度差别不大,则应查找冷却系统有无严重漏水处。
        2、冷却水在启动后不久温度即升高至沸腾,则多为节温器主阀门脱落并横在散热器进水管内,阻碍了冷却水的大循环。行驶过程中发现冷却水沸腾,应立即停车,使发动机低速运转至水温正常后再熄火检查。
        3、汽缸垫烧坏,有时也能使水箱口向外溢水和排出气泡,呈现出冷却水沸腾的状态。
出自qcwxjs</p>
GMT+8, 2025-7-16 04:50 , Processed in 0.084376 second(s), 21 queries .
