查看: 144|回复: 0
车钥匙提示电量低还能用多久?
发表于 2025-9-3 05:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个车钥匙判定电量低的数值不同,消耗情况也不同,所以不能保证还能用多久,应该尽快更换车钥匙的电池。车钥匙电池的相关信息如下:
  车钥匙电池电量低标志:
  仪表盘出现钥匙电池电量低报警的话,说明钥匙电池电量是要用尽了。具体能用多久要根据使用情况来判定。这是如果人在外面,又没有时间更换遥控器电池的话,可以采取以下措施:先使用备用钥匙将就着用,啥时候有时间前往维修站进行更换或自己购买电池进行更换;或者采取钥匙应急操作,通过机械钥匙进行解锁车门,在车内部找到一个带有钥匙符号标记的地方,将钥匙贴合在上面,按住点火开关就可以应急打着车辆了。
  车钥匙电池更换方法:
  首先从遥控钥匙中取出机械钥匙。取出机械钥匙之后,可利用杠杆原理,用机械钥匙将遥控钥匙撬开。这里只要方法正确,就不用担心会撬坏遥控钥匙。撬开之后我们就能看见钥匙里面的电池了,一般汽车的遥控钥匙所使用的电池都是纽扣式电池,型号规格在电池表面有标注。准备好所要更换的新电池后,用扁平撬棒或小口径的一字螺丝刀轻轻撬起旧电池,然后将新电池对准原来正负极的方向安装好就可以了。最后将两瓣遥控钥匙按照原来的位置拼好,再把机械钥匙插回凹槽,电池更换工作就算完成了。
GMT+8, 2026-11-15 01:10 , Processed in 0.060234 second(s), 20 queries .
