查看: 144|回复: 0
冬季汽车电瓶保养方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
1、常规检测:
        汽车入冬之后,得对汽车的电瓶进行检测,保证蓄电池在发动机舱内的固定,如果发生抬动,得必要固定,防止在汽车运转过程中由震动导致电池破裂,还要必要检测发动机的电压,大多数电瓶的电压大于12v,如果汽车电瓶的电量过低,说明汽车电池存在隐患。
        2、使得用技巧:
        因为冬季温度相当低,因此在汽车的启动过程中,时间控制要进行,切忌长时间启动,会过度的消耗汽车电瓶的电量,容易有电瓶亏电现象,还有可能会缩短汽车电瓶的使得用寿命,汽车进行启动时,时间大约在3-5秒,如果第一次启动未成功,进而次启动时,中间需间隔20-30秒。
        3、将电瓶拆下来:
        如果汽车在室外很长时间不开,或是汽车长时间不开时,条件允许可以将汽车电池拆下来,放在室内保存,可以防止在低温环境下电池内的电量消耗,拆下来的电瓶也要防止有亏电现象。
        4、熄火关灯:
        夜间开车结束之后,得必要的关闭汽车大灯,防止长时间开启汽车大灯,导致汽车电瓶有亏电现象。         大家看完了汽车维修网小编的介绍之后是不是对于冬季汽车电瓶如何保养?这个问题有没有更深一步的了解呢?希望汽车维修网小编今天的介绍能够给大家带来帮助,有帮助的话就赶紧收藏吧,最后给汽车维修网小编点个赞这是对汽车维修网小编最大的支持哦。
GMT+8, 2025-7-9 07:51 , Processed in 0.097388 second(s), 22 queries .
