查看: 69|回复: 0
油品不好发动机的症状表现
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-05 07:57:03        今天汽车维修网小编给大家介绍的是油品不好的知识,最近就有朋友问到汽车维修网小编油品不好发动机的症状反应?下面汽车维修网小编就随便分享一下自己的见解吧,感兴趣的小伙伴可以了解一下或许对你有所帮助哦。
        油品不好症状有:
        加了不好的油就会明显感觉车子无力,严重点会怠速不稳甚至无故熄火这是最常见的症状反应。动力不足的肯定的,当然一般不易察觉,严重不好才明显,油耗大消耗快。长期使用会产生积炭,油泔,影响发动机,喷油嘴,等着大修吧。
        汽油质量不好造成的发动机的异常表现
        1、辛烷值
        汽油标号就是靠辛烷值的高低来制定的,辛烷值越高,抗爆性越好。
        2、含铅汽油
        含有铅成分的汽油会导致氧传感器中毒,使排气管及三元催化堵塞,导致发动机动力下降。 发动机使用了含铅汽油后一般火花塞绝缘体呈白粉或黄色。
        3、胶质
        胶质是代表汽油安定性的好坏,胶质过高,导致进气系统产生沉积或使进气阀发生粘结,一般要求汽油在加入清洁剂之前未洗胶质低于30mg/100ml。如果汽油胶质太高,那么进气系统就会产生问题了。
        4、硫含超标
        硫含量超标会导致氧传感器中毒失效加速不畅,导致三元催化转化器硫中毒失效,排放超标,导致硫磷化学络合物堵塞三元催化转化器,并腐蚀金属部件,损坏铝合金缸体及排气管。而当硫化物进入机油,不仅会大幅度缩短机油正常行驶公里数,还会造成润滑系统的腐蚀。
        5、汽油含水
        汽油在生产储运过程中容易有水分,特别是大型储油罐底部的汽油含有大量水分。刚加完油后如果突然熄火或者抖动得厉害,很有可能加了含水汽油。
        6、烯烃含量
        燃油中的烯烃是一种很不稳定的化学成分,它容易氧化产生胶质,胶质易粘附在汽油滤清器上堵塞过滤介质,使供油量减少或者中断,此外还会令燃油系统的输油量不足,轻则造成动力下降、油耗增加,重则导致发动机不能工作。
        7、mmt含量超标
        在高成分的国标油中勾兑大量的劣质油,因为劣质油的辛烷值很低,势必要加入大量的二茂铁和mmt含锰抗爆剂,在发动机中形成大量铁、锰沉积物。他们沉积在进气门会降低燃烧效率,降低发动机动力、增加排放,沉积在缸盖上会改变发动机的压缩比,改变发动机性能,沉积在火花塞上会导致火花塞烧蚀,造成发动机失火,工作不正常,沉积在氧传感器上会导致氧传感器中毒失效,沉积在三元催化器上会导致三元催化器失效,严重的造成三元催化器烧结堵塞。
        油品不好会使车辆加速反应迟钝上坡没劲,油耗增加,排气管有黑色烟垢。对气缸的磨损增大,所以一定要加合格油品。
上面就是汽车维修网小编给大家介绍的全部内容了,那么大家看完了之后对于油品不好发动机的症状反应?的介绍不知道各位的看法如何呢,如果喜欢的话继续关注本站汽车维修网小编哦。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;display:none;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:0%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
GMT+8, 2025-7-15 01:19 , Processed in 0.088790 second(s), 22 queries .
