查看: 54|回复: 0
手动挡没电了启动不了可以推着吗
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-05 07:57:49        今天汽车维修网小编给大家介绍的是关于手动挡没电了的知识,最近就有朋友问到汽车维修网小编手动挡没电了启动不了可以推车着火吗?下面汽车维修网小编就随便分享一下自己的见解吧,感兴趣的小伙伴可以了解一下或许对你有所帮助哦。        手动挡没电了启动不了可以推车着火吗?手动挡没电了启动不了其实是可以推车着火的。
        推车启动时,选择一个较低的档位,通过人力的推动,当推动的车速达到一定程度时,立即放开离合器,通过汽车的惯性使汽车启动。
        推车启动的方法:尽量用低一点的档位,一二档刚刚好,抬离合要快,瞬间弹开,不要像起步那样慢慢抬。只要发动机一响立马踩下离合,冬天的话可以在松离合瞬间加油门,这样可以避免启动后再次熄火。因为启动瞬间会消耗车辆滑行的动能,车速会降低,如果启动成功后不及时踩离合很有可能会造成拖档从而再次将发动机憋灭。只要符合可以推车启动的条件,老司机一个人可以在十米内通过推车的方法将发动机启动。
        推车打火只是起动机没有工作而已,火花塞、汽油泵、电脑模块和传感器都需要电正常工作,车子才能起动。因为起动机运转需要足够的电压,需要大电流才可以,电瓶电压在11v左右就无法起动了。火花塞和汽油泵不需要那么大的电流,电瓶电压超过10v就可以工作,照样可以推着车。
推车需要两个人从后面推就够了,先把车推到直路上,驾驶员上车先打开点火开关,这一步千万不能忘记,把挡位挂到二挡或者三挡上,一直踩着离合器,松开手刹开始推车。车辆速度达到5km/h时,也就是人快速走或者小跑的速度,此时快速松开离合器就可以了。松开离合后车子发动着了,因为此时在挡位上会继续往前走,要马上再踩下离合挂到空挡。不要因此发生危险,或者因为油门太小而又把车子憋熄火了。
车子推着之后,最好在原地加加油门,或者原地等一会儿再开走,让电瓶充一下电。踩油门到2000转,大约充十几分钟之后,熄火再立即打火就能够打着了,充半个小时以上,再放一晚上也能够打着。所以如果还想长期放置,最好要多跑一跑,给电瓶多充点电,也可以到修理厂拆下电瓶单独给充电。
        为什么手动挡可以推着呢?其实就是利用了变速箱带动发动机曲轴旋转而着车的。挂在挡上之后,车轮旋转带动变速箱齿轮旋转,当松开离合器之后,通过离合器带动发动机曲轴旋转,就像用起动机带动旋转是相同的。因为正常用起动机打火时,起动机带动的就是曲轴旋转。自动挡车不可以推车打火,因为变速箱内力的传递是通过变速箱油完成的,车子没有打火也没有油压,就无法进行力的传递,因此发动机曲轴根本就不会转,自然就打不着火。
上面就是汽车维修网小编给大家介绍的全部内容了,那么大家看完了之后对于手动挡没电了启动不了可以推着吗?的介绍不知道各位的看法如何呢,如果喜欢的话继续关注本站汽车维修网小编哦。</p>
GMT+8, 2025-7-10 12:44 , Processed in 0.080964 second(s), 22 queries .
