查看: 107|回复: 0
红绿灯挂p挡还是空挡?
发表于 2025-9-3 05:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
红绿灯挂空挡。挂空挡原因如下:挂空挡,在空挡的情况下,发动机的转速和变速箱液力变矩器的转速都很低,这样不会让发动机产生剧烈抖动,还比较省油,如果长时间停车,要配合手刹使用,以免破坏变速箱的锁止机构。 p挡是用自动变速箱的锁止齿轮卡住产生的制动力,如果这时候后车不小心追尾,锁止齿轮就很容易被冲断,如果冲撞严重,甚至会导致变速箱损坏,因此在等待红绿灯时,可以使用空挡加手刹的方式。
GMT+8, 2026-11-14 23:48 , Processed in 0.058763 second(s), 20 queries .
