查看: 128|回复: 0
科鲁兹冷车启动抖动是什么情况
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹冷车启动抖动是什么情况
        科鲁兹冷车启动抖动原因可能是:点火能量偏低、气门和进气道积碳和水温传感器失灵等。点火能量偏低:车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。气门和进气道积碳:如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。水温传感器失灵:水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。如果发动机冷启动时温度为零下10摄氏度,但传感器告诉电脑现在温度是20摄氏度,那么电脑就会按20摄氏度的工况喷油,油量就会小,就会出现抖动。
GMT+8, 2025-7-8 20:47 , Processed in 0.078946 second(s), 22 queries .
