查看: 116|回复: 0
科鲁兹怎么拆高刹车灯
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹怎么拆高刹车灯
        首先清空后备箱,掀起备胎上面的垫板。拆掉左侧、右侧、中间的自攻铆钉。拆后备箱盖下方的塑料板和两侧毛毡板,拆固定灯座的螺丝,直接松掉卡口将灯座抽出来即可。高位刹车灯,一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右。所以高位刹车灯也叫第三刹车灯、高位制动灯、第三制动灯。如果没有高位刹车灯的车辆,尤其是底盘较低的轿车和微型汽车在刹车时,由于后刹车灯位置较低,通常亮度也不够,其后面跟随行驶的车辆,特别是底盘较高的卡车、客车和公共汽车的司机有时很难看清楚,因此发生追尾事故的隐患就比较大。
GMT+8, 2024-12-4 01:35 , Processed in 0.081123 second(s), 21 queries .
