查看: 123|回复: 0
科鲁兹档位卡死处理方法有哪些
17万
53万
发表于 2024-3-9 11:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹档位卡死处理方法有哪些
        科鲁兹档位卡死处理方法是离合分离不好也会这样,多踩几下。看是否离合踩不到底, 脚垫太厚就踩不到底;再看一下离合总泵的油,如果不缺油就放一下离合分泵气,再不行就换总泵试试。假如挡位卡死了,可能是同步器或拨叉有了问题影响到的,假如在驾驶途中卡死了,那需要先减速,然后踩下离合器踏板,靠路边停车熄火。手动变速箱的原理十分简单,手动变速箱内有同步器,换挡杆下面有拨叉,拨叉与同步器连接。在换挡时,需要使用同步器选齿轮,调节同步器的就是拨叉,调节拨叉的就是换挡杆。假如拨叉或同步器有了问题,那可能会影响到卡死。在换挡时,必需要确保离合器踩到底,否则也是无法换挡的。假如离合器踏板有了问题,即便将离合器踏板踩到底了但是离合器还沒有完全分离,也会影响到挡位卡死的现象。所以,当汽车有挡位卡死现象后,不但要检测变速箱,还要检测一下离合器。假如离合器有了故障,需要更換。更換离合器是相当麻烦的,在更換时需要先拆开变速箱与发动机连接处,然后将变速箱抬下来,这样子才可以更換离合器。离合器是固定在发动机飞轮上的,在飞轮的最外面是压盘和膜片弹簧,拆下压盘后就能看到离合器片了。
GMT+8, 2025-7-6 22:12 , Processed in 0.152094 second(s), 22 queries .
