查看: 123|回复: 0
大众帕萨特用的机油是什么型号
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众帕萨特用的机油是什么型号
        大众帕萨特应该使用SN级或SN以上级别的5W-40或者0W-40型号的机油。帕萨特搭载的是涡轮增压发动机,相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机需要使用性能更好的机油进行润滑。汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和合成机油,一般来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。涡轮增压发动机应该使用全合成机油或者是半合成机油,因为这种类型的机油会对发动机提供更好的保护。不同类型的机油产生的作用也是不同的,机油型号中的W代表的是冬季,W前面的数字代表的是机油可以适应的最低温度。按照机油的粘度来划分的话,机油分为高粘度机油和低粘度机油,低粘度的机油比较适合在冬季使用,高粘度的机油比较适合在夏季的时候使用,发动机使用合适的机油才可以为发动机提供更好的保护。
GMT+8, 2025-7-6 21:36 , Processed in 0.077433 second(s), 22 queries .
