查看: 46|回复: 0
凯美瑞汽油滤芯怎么更换
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞汽油滤芯怎么更换
        可以拆开后坐垫,用一字螺丝刀撬开铁皮盖子,拔掉插头,用小一字起横向撬开油管上的卡簧,拔掉油管,用8号套筒拆掉8颗外围螺丝,拿出汽滤进行更换。汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的作用是将汽油中的水分和杂质滤除。发动机工作时,燃油在汽油泵的作用下,经过进油管进入滤清器的沉淀杯中。由于此时容积变大,流速变小,比油重的水及杂质颗粒便沉淀于杯的底部,轻的杂质随燃油流向滤芯,而清洁的燃油从滤芯的微孔渗人滤芯的内部,然后经油管流出。大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
GMT+8, 2025-7-5 14:12 , Processed in 0.088234 second(s), 21 queries .
