查看: 58|回复: 0
发动机废气大怎么办
10万
31万
发表于 2024-3-9 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机废气大怎么办
        发动机废气大的主要原因是因为活塞环或缸套之间磨损严重导致的,活塞与缸套之间的密封不严就会产生非常多的废气,为了防止废气大量出现,建议更换活塞环和缸套。发动机在工作的过程中,会有大量的压缩气体通过活塞环与缸套之间的微小缝隙进入曲轴箱,所以会导致曲轴箱废气压力增大,这样就会导致尾气排放量增多,发动机动力不足,还有可能会出现冒蓝烟的状态。如果活塞环的磨损情况不是很严重,但是活塞环的开口全部对口,这样也会导致压缩和膨胀过程中大量高压气体进入曲轴箱,导致曲轴箱内的废气压力变大,在这种情况下会大量消耗机油。发动机在工作的过程中,活塞环粘连、断裂或失去弹性都将导致汽缸密封不严,发动机在工作过程中燃烧的气体会下窜进入曲轴箱,这样也会导致曲轴箱内的废气压力增大,发动机会出现动力不足的现象,在工作的过程中还会出现一定程度的异响,影响行车舒适性。
GMT+8, 2025-7-6 08:39 , Processed in 0.074251 second(s), 22 queries .
