查看: 140|回复: 2
汽车的发动机型号有什么区别?
17万
53万
发表于 2024-3-10 09:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机型号有什么区别?
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:36:01 | 显示全部楼层
汽车发乎卜动机型号带T和不带T的区别:
一、吸气方式不同。
汽车发动机带T指的是发动机采用了涡轮增压,T就是“Turbo
Boost”,即涡轮增压的意思。不带T则说明汽车使用的是自然吸气发动机。
二、工作原理不同。
涡轮增压就是利用发动机排出的高岁纳穗速废气推动涡轮旋转,给进气增加压力,从而增加进气量,使燃油混合气体燃烧更充分、发动机的功率和扭矩都得到大幅度提升。自然吸气发动机则只是利用活塞下行形成的负压将空气吸入气缸和燃烧室中,而废气直接排出,没有进行再利用。
三、排量不同。
相同排量的发动机,自然吸气发动机的进气量较小,功率和扭矩也较低。涡轮增压发动机进气量大,燃烧更充分,功率和扭曲更大。通常1.6T的发动机功率和扭矩就相当于茄乱2.3L的自然吸气发动机的功率和扭矩。所以,带T发动机更省油,节能,已得到广泛使用。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:57:36 | 显示全部楼层
一键谨般含有:汽缸数,缸径,直列还是V形排列首部:为产品系列zhi符号和换代标志符号,由制造厂根据需要自选相应字母表示,但需主管部稿喊基门核准。
中部:由缸数符号、冲程符号、气缸排列形式符号和缸径符号等组成。
后部:结构特征和用途特征渗渣符号,以字母表示。
尾部:区分符号L4=直列4缸V6=V型6缸(每边3缸一排,分二排V型)V8=V型8缸(每边4缸一排,分二排V型)W12=W型12缸(每组4缸一排,分4排成W型;一般跑车用)如4102发动机,表示4个缸直列,缸径为102毫米。在前面一般加生产厂家自编字码,后面一般加Q,或者其他字母以表示汽车用。或者船用,或者发电用等等。
GMT+8, 2025-2-11 17:23 , Processed in 0.088683 second(s), 18 queries .
