查看: 67|回复: 5
发动机的基本结构
17万
53万
发表于 2024-3-10 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的基本结构
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:36:42 | 显示全部楼层
汽油发动机包括曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点扰罩晌火系统和起动系统等,即由两大机构五大系统构成。主要配件有气缸体,汽缸盖,活塞,活塞销,连杆,曲轴,飞轮等。
虽然车采用了新型耐磨材料制造,发动机在出厂前已进行了冷磨处理,仍建议新车在最初的1000公里行车期间,还是要缓锋注意发动机的磨合,因在这个期间内发动机的各个部件,将自行闷哪磨合成正常的的工作间隙,因此不宜将节气门全开,使发动机承受较小的负荷。
发动机的养护的五要点:
1、使用适当等级的机油定期(每5000公里)更换机油和滤芯;
2、经常保养空气滤清器并定期(每2万公里)更换;
3、定期清洗燃油系统定期(每3万公里)更换燃油滤芯;
4、定期(3万公里)保养水箱散热网;
5、定期(4万公里或行驶情况)更换火花塞。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:23:38 | 显示全部楼层
你好,发动森耐机是由曲柄连杆机构和配气机构两大机构组成以及冷却,逗春雀润滑,点火,燃料供给。启动系统等五大系统组成。主要配山早件有。气缸体,汽缸盖,活塞,活塞销,连杆,曲轴,飞轮等。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:42:22 | 显示全部楼层
汽车发动机是由五大系统和两大机构组成的,两大机构是曲柄连杆机构和配气机构。五大系统是燃料供给系统,冷却系统,润滑系统,点火系统,起动系统。
发动机并不是一体的,发动机从上到下有气门室盖,汽缸盖,埋裤汽缸体,油底壳,这几个部分之间还有密封垫。
在发动机内部有连杆,活塞,曲轴,气门,凸轮轴,平衡轴等。
发动机被称为汽车的心脏,发动机负责为汽车提供动力。
在汽车上,还有一个非常重要的部件,那就是指悔变速箱。变速箱起到变速变扭的作用,变速箱属于传动系统,变速箱可以将汽车发动机产生的动力传递到车轮上,并且变速箱变速变扭后输出的动力能够满足汽车在各种工况下的需要。
汽车发动机汽缸种类有很多,例如直列汽缸,v型汽缸,w型汽缸,水平对置弯逗简汽缸等。
常见的家用车一般都搭载直列四缸发动机,有些高性能车会搭载v型汽缸发动机,还有一些品牌旗下的汽车会使用水平对置汽缸发动机。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:12:33 | 显示全部楼层
期间
汽车发动机是将内能转化为机械能的机器,是汽车的心脏,是汽车的动力源,它主要由两大机构和六大系统组成。
曲柄连杆机构主要由机体组,活塞连杆组,曲轴飞轮组组成,它将活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动并对外输出动力,配气机构主要由气门组和气门传动组两部分组成,它主要是根据发动机做功顺序和工作循环的要求定时打开或者关闭各缸的进排气门,以便发动机进行换气过程,换气过程的质量决定发动机的动力性能排放性能和经济性能。
发动机的冷却系统 主银虚郑要有,水箱锋颂 ,冷却液 ,水管 ,水泵 ,节温器, 缸体 水套等组成, 主要 用来将发动机的温度控制在正常的一个温度下工作, 防止发动机誉高过冷和过热 ,润滑系统主要有油底壳, 机油, 机油泵, 机油滤清器, 机油散热器 ,油道等组成 ,主要是对发动机的各运动副进行润滑, 从而降低磨损, 延长发动机的使用寿命。点火 系统主要是根据发动机的做功顺序来进行点火,点燃可燃点燃混合气体进行做功,点火系统主要由蓄电池,点火模块,各传感器,EUC,点火线圈 ,火花塞等组成, 主要是让静止的发动机运转 ,从而启动发动机。,主要由蓄电池, 起动机, 起动继电器等组成 ,燃油系统主要是向发动机提供一定的燃油,主要由油箱, 油泵, 油管 ,油压调节器。 汽油滤清器 ,燃油共轨, 喷油器等组成 。电控系统主要是控制发动机的油,气 ,火,主要由各传感器,发动机电脑和各执行器等组成 。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:19:17 | 显示全部楼层
发动饥蠢机有“两大机构”和“五大系统”构成。尺握
两大机构:
1、曲柄连杆机构 2、配气机构
五大系统:
1、燃料供给系统 2、润滑系统 3、冷陵肢庆却系统 4、点火系统 5、起动系统
GMT+8, 2025-7-18 15:44 , Processed in 0.094700 second(s), 21 queries .
