查看: 105|回复: 0
欧蓝德2.4会抖动吗?
发表于 2025-9-3 05:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德2.4这款车是不会抖动,出现抖动是因为发动机故障导致,需要逐一排查。以下是关于汽车启动抖动的相关介绍:
  机脚垫老化:
  机脚垫一般是橡胶材质,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后,会变硬,这样就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。
  积碳过多:
  节气门被称为发动机的咽喉,踩下油门踏板后,发动机节气门的开度会变大,此时进入汽缸内的空气量会变多,然后ECU会控制喷油系统多喷油。如果节气门上有积碳,那可能会导致发动机出现怠速不稳现象。
  汽缸出现了工作不良现象:
  如果节气门有积碳导致了怠速不稳现象,那车友们可以清洗一下节气门。清洗节气门时,需要将节气门拆下来。在清洗后,需要重新匹配一下,否则短时间内汽车会出现油耗上升的现象。如果是某个汽缸工作不良而导致发动机出现了抖动现象,那车友们需要检查一下火花塞和点火线圈。
GMT+8, 2026-11-15 02:06 , Processed in 0.059709 second(s), 20 queries .
