查看: 142|回复: 5
发动机由哪几部分组成
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机由哪几部分组成
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:58:30 | 显示全部楼层
发动机由七大块组成,每一部分都有自己的功能。分别为:
一、机体组
1、组成:气缸盖、气缸体和曲轴箱
2、作用:作为发动机各机构、各系统的装配基体,是支撑和固定曲柄连杆机构及其他装置的骨架,与拖拉机底盘的相关部件组成拖拉机的车架。
机体是构成发动机的骨架,是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和刚度。机体组主要由气缸体、汽缸套、气缸盖和气缸垫等零件组成。
二、曲柄连杆机构
1、组成:主要包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等。
2、作用:动机共有进气、压缩、做功、排气四个行程,在做功行程中,曲柄连杆机构将活塞的往复运此陆动转变成曲轴的旋转运动,对外输出动力,而在其他三个行程中,由于惯性作用又把曲轴的旋转运动转变成活塞的往复直线运动。
总的来说曲柄连杆机构是发禅段动机借以产生并传递动力的机构。通过它把燃料燃烧后发出的热能转变为机械能。
三、配气机构与进排气系统
1、组成:主要包括进气门、排气门、挺柱、推杆、摇臂、凸轮轴以及凸轮轴正时齿轮(由曲轴正时齿轮驱动)。
2、作用:使可燃混和气及时充入气缸并及时从气缸排出废气。
四、供给系统和调速器
1、组成:主要包括油箱、沉淀杯、柴油滤清器、输油泵、喷油泵及调速器等。
2、作用:定时、定量、定压地将清洁的柴油以雾状喷入燃烧室,并根据柴油机的负荷情况,自动调节供油量,以保证发动机最经济的稳定运转。
五、起动装置
1、组成:起动电动机及其离合机构、飞轮齿圈、起动开关、蓄电池等。
2、作用:为了使静止的发动机进入工作状态,必须先用外力转动发动机曲轴,使活塞开始上下运动,气缸内吸入可燃混合气,然后依次进入后续的工作循环。而依靠的这个外力系统就是启动系统。
六、冷却系
1、组成:汽缸体和气缸盖的冷却水套、水泵、节温器、风扇、散热器、水温表等.
2、作用:把受热机件的热量散到空气中去,延缓零件的强度和硬度的下降以致变形损坏,维持相互配合零件的合适的配合间隙,避免润滑油受高温而变质,保证柴油机的正常工作。
七、润滑系
1、组成:主要包括机油泵、限压阀、机油滤清器、润滑油道等。
2、作用:将润滑油供给作相对运动的零件以减少它们之间的摩擦阻力,减轻机件的磨损。
扩展资料:
发动机气门驱动机构采用液压支承滚珠摇臂式结构,发动机工作原理发动机工作原理与现在一般汽油机上普遍采用的液压挺杆式气门驱动机构相比,这种新颖的气门驱动机构具有摩擦扭矩相对较小的优点,因此所需的驱动力亦小,从而可有效减小发动机功耗,降低油耗。
改进发动机进气系统的布置位置,可有效地降低充入发动机的进气温度和提高进气密度,使发动机在充气效率得以提高的基础上输出更大功率。具体改进是将发动机的进气森袭顷管路布置在发动机前端模块左侧,冷却水箱之上。
为提高冷却水箱的防腐能力,延长水箱的使用寿命,布置在发动机前端模块中的冷却水箱散热片均包覆塑料。
参考资料来源:百度百科——发动机
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:26:46 | 显示全部楼层
发动饥蠢机有“两大机构”和“五大系统”构成。尺握
两大机构:
1、曲柄连杆机构 2、配气机构
五大系统:
1、燃料供给系统 2、润滑系统 3、冷陵肢庆却系统 4、点火系统 5、起动系统
17万
53万
发表于 2024-3-10 10:38:10 | 显示全部楼层
  发动机由以下7部分组成:
  1、曲柄连杆机构:连杆、曲轴、轴瓦、飞清袭轮、活塞、活塞环、活塞销、曲轴油封;
  2、配气机构:汽缸盖、气门室盖罩、凸轮轴、气门、进气歧管、排气歧管、空消册气滤、消音器、三元催化、增压器、中冷器等;
  3、冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成;(汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却,目前拿正宏我国汽车主流市场的发动机多采用水冷却。)
  4、润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成;
  3
  5、燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成;
  6、启动系:起动机、点火开关、蓄电池;
  7、点火系:火花塞、高压线、高压线圈、分电器。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:01:00 | 显示全部楼层
一、机做扮体组
1、组成:气缸盖、气缸高段体和曲轴箱
二、曲柄连杆机构
2、作用:是发动机借以产生动力,并将活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动而输出动力。
三、配气机构与进排气系统
四、供给系统和调速器
1、组成:主要包括油箱、沉淀戚胡誉杯、柴油滤清器、输油泵、喷油泵及调速器等。
五、起动装置
2、作用:使柴油机由静止状态转为运转状态并在柴油机刚进入运转状态是就能与之顺利脱离的机构。
六、冷却系
七、润滑系
2、作用:将润滑油供给作相对运动的零件以减少它们之间的摩擦阻力,减轻机件的磨损,并部分的冷却摩擦零件,清洗摩擦表面。
累死我了,希望我的答案能够帮助到你!!!
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:36:28 | 显示全部楼层
组成
  汽油机由两大机构和五大系统组成,即由曲柄连杆机构,配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系组成;柴油机由以上两大机构空凳和四大系统组成,即由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系和起动系组成,柴油机是压燃的,不需要点火系。  汽车发动机
曲柄连杆机构
  组成:由汽缸体、汽缸盖、活塞、连杆曲轴和飞轮等机件组成。斗塌旅   功能: 曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成衫绝曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。
配气机构
  组成:由气门、气门弹簧、凸轮轴、挺杆、凸轮轴传动机构等组件等组成。   功能:配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程
GMT+8, 2025-7-15 16:31 , Processed in 0.115193 second(s), 21 queries .
