查看: 129|回复: 4
汽车发动机怎么判断好坏?
17万
53万
发表于 2024-3-10 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怎么判断好坏?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:59:14 | 显示全部楼层
1、看外观
查看发动机外观,识别漏油,漏水的痕迹。检查发动机的外部清洁情况,看是否灰尘过多,来判定是否磨损过大,但要特别注意,如果一尘不染,那不代表这辆车磨损很小,还可能是车主为掩盖一些信息而做了手脚。接着要看二手车发动机仿举睁罩周边的缝隙是否一致,翼子板和发动机罩与挡风玻璃之间的间隙是否一样,这些细微之处都是考虑一台发动机好坏的标准。要注意的是,发动机内罩的检测是重中之重,如果发动机盖内侧有烤漆痕迹或点焊形状、大小不一致,那车辆很可能出过事故。
2、看机油
机油平面的高低、颜色也是需要监测的因素之一,如果油位过高,则说明发动机存在严重窜气和漏水情况。在检查时,还要在拧开加油盖后观察其底部,如加油盖底部有一层具有黏稠的深色乳状物,还有与油污混合的小水滴,很可能是缸垫、缸盖或缸体有损坏,大家一定要谨慎选择了。
3、看排气管
看汽车性能的好与坏,主要看的是排气管。汽车的排气管最主要的作用是发动机燃烧之后可以将废弃给排出去,排出的气体好与坏就完全可以看出发动机燃烧的时候状态怎么样。排气管滴水的现象是发动机燃烧很完全的表现,没有黑色的气体排放,就能证明汽车发动机的性能良好。发动机正常工作的状态下,排放出的物质是水蒸气和二氧化碳,要是发动机的密封性很好,气体在燃烧的时候,高温水蒸气进入发动机,从排气管排出,是气体变成液体的过程,从而有了水滴。要是排气管没有水滴的出现,就表示燃料的燃烧不够完全,或者是发动机密封性不够好。当然了,不只是所有的排气管会有滴水,一旦冷却水进入到燃烧室,就可能增加尾气中的水分含量,才会有排气管滴水的现象,还有几十排气管滴水很多,就会影响排气管传感器的工作,对于排气管有腐蚀的作用,非常的不好。
4、听声音
(1)接新车时,开盖查看发动机,各部件连接应紧密,油、水管及各部件连接处无渗漏痕迹,水、油应加注至标准线,电线布置规整、线卡齐全、电瓶钱连接牢固,按喇叭声音清脆。
(2)起动发动机,第一次冷车起动,点火开关接通后,停五秒左右待油泵将油输送至发动机再用起动机启动,此时因冷车,发动机转数较高,发动机应无异响、运备岁转平稳、无明显抖动,皮带及盘无摆、跳动现象,待转动三至五分钟温度正常后关闭发动机。
(3)再次启动发动机,正常启动时间应不超过二秒,发动机怠速运行应平稳,仪表盘各警示灯应熄灭,各表指针应工作正常。加油门、发动机转数应提升迅速,无明显迟滞现象,无异象,掉油门,转数应平稳较快的回至怠速,无明显在某一转速仃滞的现象,打开空调开关,压缩机启动时发动机应无明显的抖动,转数平稳提升一至二百转,运行平稳,关闭空调。
(4)踩下离合器踏板,分别挂一档、倒档,不踩油门,平稳松开离合踏板至发动机与传动部份半接合位置,发动机应不熄火、无明显抖动、无异响。如果是自动档,踩刹车,分别挂倒档、前进档,松开刹车,不踩油门,车辆平稳起步,发动机应运行平稳,转数无明显降低,将变速杆至空档位置,用力踩几脚刹车。
(5)再次查看发动机各水、油管,刹车、离合器连接管处有无渗漏现象,各表指答搜针位置是否正常,发动机检查也就基本是这样了。
5、看走线
二手车的走线最忌讳东一根西一根地乱接,这样非常容易使电瓶跑电,正常情况下,电瓶上应该只有两条线走出,而保险盒的熔丝没有被特别粗的或用铜丝代替,如果有以上情况出现的话,那很可能是某个用电系统存在故障,是有一定的安全隐患的。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:29:59 | 显示全部楼层
发动机是汽车册唤的心脏,一辆车好不好开,主要就取决于发动机的好坏,发动机质量可以在相当程度上反映旧车的真实价值。下面快速判断发动机真实状况的办法。
1.细看发动机罩。打开发动机罩时先看内侧有无烤过漆,如果有就说明盖板撞过。再看机体下方两条纵梁或两内侧副梁,正常情况陆友下这些地方都留有圆形点焊痕迹,若点焊形状大小不一则有可能撞过。防水胶条是否平顺也是判断是否受伤的依据。
2.检查水箱。打开水箱盖,看看冷却水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮则可能机油渗入到了冷却水内,有锈蚀的粉屑说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不理想,应考虑是否购买或适当杀价。
3.检查发动机舱及下方。查看有无油污及漏油痕迹,有油污则说明可能是发动机中央部分如气门室盖垫处或油底壳处漏油,这会带来很多麻烦。
4.感觉性能。发动机启动后,踩下油门踏板时感觉反应很慢,有可能是燃油或启动系统有毛早姿槐病。另外要细辨发动机声音,主要是发动机的声音不能乱,特别注意是否有细微而短促的碰击声或低沉的轰鸣声,这样的旧车决不能买
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:01:46 | 显示全部楼层
汽车念稿发动机的租高唤好坏怎么判断,这个弊凯小技巧一眼识别!
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:27:07 | 显示全部楼层
这个要看你的判定标准是什么?是侧重性能还是省油
GMT+8, 2025-7-18 08:37 , Processed in 0.084263 second(s), 19 queries .
