查看: 145|回复: 5
发动机的功率是什么意思?
17万
53万
发表于 2024-3-10 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的功率是什么意思?
17万
53万
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:01:57 | 显示全部楼层
发动机功率是指发动机做功的快慢。即发动机单位时间内所做的功叫做这发动机的功率。
符号为:P ;常用单位为:W(瓦特)燃链
功率(w)=扭矩(Nm)×转速(rpm)×2π/60,简化计算后成为:功率(kw)=扭矩(Nm) ×转速(rpm)/9549。
率P=功W÷时间t 功W=力F×距离s 所以,P=F×s/t=F×速度v
这里的v是线速度,而在引擎里,曲轴的线速度=曲轴的角速度ω×曲轴半径r,代入上式得:功率P=力F×半径r×角速度ω ; 而 力F×半径r=扭矩
得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来
角速度的单位是弧度/秒,在弧度制中一个派代表180度
发动机的有效功率可以用台架试验方法测定,即用测功器测定有效转矩和曲轴角速度,然后运用以下的公式便可计算出发动机的有效功率。
Pe=Te·(2∏·n/60)/1000=Te·n/9550(kW)
其中:Te——有效转矩,N·m n——发动机转速,r/min
有效扭矩的最大值称为最大转矩,有效功率的最大值称为最大功率。
扩展资料:
发动机的扭矩象征其气缸一口气所能吸进的油气量,这个吸气量是会随油门开度的加大和发动机转速的逐渐升高而增加的,但是它不会一直变大上燃段模去,到了某一转速它就会达到颠峰,这就是平时人们所说的最大扭矩。
发动机的转速再上升,它就会逐渐下降,这是汽油发动机等内燃机在扭矩上的特色,也是最不理想的地方。功率等于扭矩乘以转速,它象征在单位时间里发动机可皮缓吸进的油气量。
所以,当发动机转速逐渐上升到最大扭矩点时,每口气吸进的油气量和单位时间里的吸气次数都在增加,因此功率一直上升;当转速超过最大扭矩点后,尽管每口气吸进的油气量减少,但由于降幅不大且吸气次数在增加,所以一直增加到最大功率点为止;当转速超过最大功率点后,每口气吸进的油气量减少幅度要大于吸气次数的增加幅度,所以功率开始减少。
参考资料:百度百科——汽车功率
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:20:10 | 显示全部楼层
符号为:P 常用单位为:W(瓦特)
发动机的功率并不等于车子的功率,在机械传动中,功率会有中间损失。另外,出于安全考虑而把车身加厚加重的设计,也会导致发动机功率的损失。所以,装有小排量发动机的车子并不一定就比装载大功率发动机的车子慢或者性能差。
提高发动机功率的办法
(1) 热效率的提高;
(2) 充气效率的提高;
(3) 高速化;
(4) 机械效率的提高。
扩展资料:
对于稳态测功来说也可以叫负荷测功,这是指发动机的节气门在开度到一定的橡纯程梁毁咐度时,在保持一定的转速的情况下,参数必须要保持不变的稳定的状态,在测量发动机功能上必须要通过发动机的模拟负荷来进行测定发动机的功率。
对于稳态测功来说,发动机的有效功率与扭矩与转速这之间有一定关系。具体有公式进行计算。对于动态测功来说就是把发动机的所有运动部件当成一个绕曲轴的中心线来进行转动,这是一个比较简单的回转体。
由于没有外加负荷的发动机,由于在怠速或是低速下,大节气门将加速到某一个高速运转速度上,所以,发动机必须要克服各种机械性的阻碍。余镇
剩余的扭矩也是有效的扭矩来进行发动机的加速运转。通过一定的测量发动机的角加速来进行测量发动机在低速与高速所使用的时间,也可以计算出发动机所发出的功率。
参考资料:百度百科——发动机功率
17万
53万
发表于 2024-3-10 10:55:03 | 显示全部楼层
发动机功率是指发动机做功的快慢。发动机单位时间内所做的功叫做这发动机和闷的功率。与指示功、有效功相对应,称为指示功率、有效功率(输出功率),这两者的差值叫做机械损失功率。
和转矩一样,功率也是个变化的量,不同转速状态下它的功率输出是不一样的,因此唤困弯在谈到汽车的最大功率时,也一定要注明是在什么转速。最大功率时的转速与最大转矩时的转速一般都不一样。一般来讲,前者往往比后者要高不少。
既然功率与转速成正比,为何功率到一定转速时就会下降,为何不能随转速升高而一直升尺悔高呢?这主要原因是转矩到一定转速时就会下降。
那是因为随着发动机转速的增高,一些机械部件的运动达到极限,它承受不了快速的运动和摩擦,反而会使其输出的转矩随着转速的增高而下降。但此时由于转速还在上升,因此功率不会马上下降,而是要再上升一段后才会降下来。
扩展资料:
一、提高发动机功率的办法
(1) 热效率的提高;
(2) 充气效率的提高;
(3) 高速化;
(4) 机械效率的提高。
二、在同等排量的情况下,功率当然是越大越好,有些车厂采用先进的技术,比如进气门行程控制、EGR、5气门等,功率的提升是必然的,但同时,这意味着发动机成本的增加。
厂家为某个车型选配的发动机,其实是在动力性、经济性、排放和成本间找一个平衡点,而不仅仅是更大的功率和更高的扭矩,有时为了成本,甚至可以牺牲掉拥有更大功率的发动机。
发动机的功率大了,燃油消耗肯定会高,排放污染也会增加,对于消费者和环境而言,盲目追求动力或者功率是片面的。
参考资料:百度百科- 发动机功率
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:08:59 | 显示全部楼层
发动机唤困弯功率是指尺悔发动机做功的快慢。即发动机单位时间内所做的功叫做这发动机的功率。
符号为:P ;常用单位为:W(瓦特)
扩展资料
一、提高发动机功率的办法
(1) 热效率的提高和闷;
(2) 充气效率的提高;
(3) 高速化;
(4) 机械效率的提高。
参考资料:百度百科- 发动机功率
17万
53万
 楼主| 发表于 2024-3-10 11:29:39 | 显示全部楼层
功率就是物体做功帆带快慢的物理量。日常生活中,我们常常把功率俗称为马力,单位是匹,就像将扭矩称为扭力一样。
在汽车上边,最大的做功机器就是引擎,引擎的功率是由扭矩计算出来的,中铅而计算的公式相当简单:功率(w)=2π×扭矩(Nm)×转速(rpm)/60,简化计算后成为:功率(W)=扭矩(Nm)×转速(rpm)/9.549。
由于英制与公制的不同,对马力的定义基本上就不一样。
英制的马力(hp)定义为:一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英尺(ft),相乘之后等于33,000lb-ft/min;而公制的马力(PS)定义则为一匹马于一分钟内将75kg的物体拉动60米,相乘之后等于4500kg.g.m/min。
扩展资料:
功率的物理单位:卖轿好
国际单位:瓦特(W) 2、常用单位:1 kW=1×103W 1 MW=1×103kW=1×106W 1马力=735W
马力:功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。1W=1J/s。
参考资料:
百度百科--功率
GMT+8, 2025-2-6 15:14 , Processed in 0.092514 second(s), 20 queries .
