查看: 57|回复: 4
铸铁的牌号QT500、HT300、HT200他们有什么区别和共同点?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:06:22 | 显示全部楼层
共同点是:
1、都是灰铸铁,主要成分是铁、碳、硅、锰、硫、磷,是应用最广的铸铁,其产量占铸铁总产量80%以上。
2、金相基体组织相同,都是铁素体+珠光体
3、都具有良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性。
不同点:
1、QT500为球墨铸铁,HT300和HT200为灰口铸铁
2、QT500的金相组织是铁素体+球状石墨+珠光体;HT300和HT200的金相组织是铁素体+片状石墨+珠光体。
3、QT500抗拉强度 σb (MPa):≥500;HT300500抗拉强度 σb (MPa):≥300;HT200抗拉强度 σb (MPa):≥200.
4、QT500低温时,韧性向脆性转变,但低温冲击值较高,且有一定抗温度急变性和耐蚀性。
用途广泛,用于内燃机的机油泵齿轮,汽轮机中温气缸隔板,水轮机的阀门体,铁路机车车辆轴瓦,机器座架传动轴等。
HT300其强度高,耐磨性好,但白口倾向大,铸造性能差,需进行人工时效处理。
适于制造承受高夸曲应力,要求保持高气密性的铸件,如重型机床床身、齿轮、凸轮,大型发动机曲轴及汽缸体、高压油缸、轧钢机座等。
HT200抗拉强度和塑性低,但铸造性能和减震性能好。
主要适用铸造汽车发动机汽缸、汽缸套、车床床身等承受压力及振动部件。
扩展资料
灰铸铁是指具有片状石墨的铸铁,因断裂时断口呈暗灰色,故称为灰铸铁。
根据石墨的形态,灰铸铁可分为:普通灰铸铁,石墨呈片状;球墨铸铁,石墨呈球状;可锻铸铁,石墨成团絮状;蠕墨铸铁,石墨呈蠕虫状。
灰铸铁碳量较高(为2.7%~4.0%),可看成是碳钢的基体加片状石墨。按基体组织的不同灰铸铁分为三类:铁素体基体灰铸铁;珠光体一铁素体基体灰铸铁;珠光体基体灰铸铁。
灰铸铁显微组织的不同,实质上是碳在铸铁中存在形式的不同。灰铸铁中的碳有化合碳(Fe3C)和石墨碳所组成。化合碳为0.8%时,属珠光体灰铸铁;化合碳小于0.8%时,属珠光体—铁素体灰铸铁;全部碳都以石墨状态存在时,则为铁素体灰铸铁。
灰铸铁的热处理后只能改变基体组织,不能改变石墨的形态,因而不可能明显提高灰铸铁件的力学性能。灰铸铁的热处理主要用于消除铸件内应力和白口组织,稳定尺寸,改善切削加工性能,提高表面硬度和耐磨性等。
参考资料来源:百度百科-灰铸铁
参考资料来源:百度百科-QT500
参考资料来源:百度百科-HT300
参考资料来源:百度百科-HT200
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:39:12 | 显示全部楼层
铸铁牌号的共同点,它们都是以力学性能(抗拉强度)指标来分级的。如牌号HT300,表示是灰口铸铁,抗拉强度不低于300MPa。
但它们是有区别的:因灰口铸铁塑性很小,故牌号只表示抗拉强度;而其它铸铁(如球墨铸铁、可锻铸铁)牌号不仅表示强度,还会表示塑性(伸长率)指标,如牌号QT500-7,表示是球墨铸铁,其抗拉强度不低于500MPa,伸长率不低于7%。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:29:32 | 显示全部楼层
QT500是球墨铸铁,抗拉强度为500MPA;HT500、HT200是灰口铸铁,抗拉强度分别是500MPA和200MPA。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:41:32 | 显示全部楼层
都是灰口铸铁,QT500是球磨铸铁,HT300是孕育铸铁,HT200是普通的灰铸铁。
GMT+8, 2025-2-6 15:06 , Processed in 0.090190 second(s), 20 queries .
